Problema Corrente Smart Nuova
Barticchia ma tu stai ancora qui a interloquire con uno che risponde in italiota per farti prendere per i fondelli?
  • Risposte 97
  • Visite 12,9k
Most Popular Posts
  • Barticchia
    Barticchia
    Ma le sembra una risposta da dare? ora obiettivamente... io capisco che lei fa il suo "lavoro" e difende la Mercedes ma... a tutto c'è un limite.   Cioè lei mi sta confermando indirettamente (forse
  • Ivan Vellucci
    Ivan Vellucci
    Salve a lei Dal video si nota una specie di "respiro" del fascio luminoso il che può essere normale a vettura ferma. Non lo è se questa è in movimento. Può esserci un assorbimento dovuto alle utenze
  • barticchia, vuoi un consiglio, che poi è quello che ti darebbe un'associazione per la tutela dei consumatori? scrivi una raccomandata alla concessionaria, in cui chiedi la sostituzione della vettura
  • Autore
Hi ragione coldhot... hanno tempo fino a venerdi 11 Aprile dopo di che passerò alle vie legali.
  • Autore
Ho ritirato l'auto Lunedi 7 e ho aspettato un paio di giorni prima di scrivere e di aggiornare lo stato delle cose (ma non per Vellucci ma per gli utenti interessati).
Sull'ennesima fattura che mi hanno dato (in totale dovrei averne 5), c'è scritto:
Sostituzione pompa del gasolio , sostituzione cavi (di quali cavi si tratta, non si sà), pulizia di tutti i punti massa, svuotamento e riempimento del serbatoio.
Una cosa a dir poco GROTTESCA, è che per via telefonica, il consulente Mercedes / Smart Massimo Di Giuseppe mi ha riferito quello che avevano eseguito sull'auto e che erano state messe delle RESISTENZE sui fari per attenuare il RESPIRO del fascio luminoso.......... (lascio a voi utenti ogni commento)
quindi non hanno cercato di RISOLVERE il problema, ma di NASCONDERLO... E' DIVERSO!
Per quanto riguarda il "suono" della pompa del gasolio (dove ne parlavo qualche post più sopra), è stato leggermente attenuato ma ho l'impressione che anche qui hanno cercato di nascondere il problema.
In conclusione la macchina respira SEMPRE.
Detto questo, dopo la bellezza di 72 GIORNI, l'assistenza Mercedes / Smart non è riuscita a risolvere il problema.
Purtroppo non posso fare altro che prendere atto della vostra totale incompetenza e poca professionalità.
Farò di tutto per andare fino in fondo a questa storia e chiedere la risoluzione del contratto, danni morali, economici etc etc.
Tanto si doveva.
UN CONSIGLIO PERSONALE, STATE LONTANI DA QUESTE "SCATOLE" DA PIU DI 15.000 EURO.... COMPRATEVI UNA MACCHINA VERA.
Simone Bartoloni
PS. La ringrazio Vellucci per non avermi dato la possibilità di contattarla telefonicamente.
PPS. Ho modificato il post inserendo parole chiave al fine di aiutare sventurati acquirenti Smart com i miei stessi problemi.
Modificato da Barticchia
Al di là della spiacevole vicenda, vorrei commentare la chiosa finale: trovami un auto che vale i soldi richiesti e quanti centri autorizzati sono all'altezza del loro mandato
Direi meglio...trovami un auto che non ha difetti di nessun genere.....quoto Barb non si può fare di tutta l'erba un fascio...come ci sono auto perfette che vengono rese difettose da officine incompetenti...
dato dall'esperienza PERSONALE vissuta su un problema rarissimo...tanto che non c'è nemmeno uno specifico richiamo ufficiale ne un aggiornamento.
Praticamente purtroppo hai preso una Smart spatonzata.
Bene tutto questo non mi rincuora affatto, la mia è un benzina e fa rumore giusto in corrispondenza della pompa sotto il sedile passegero e mi aumenta notevolmente se ne si fa un uso un po più sportivo,le luci calano sia usando gli alzacristalli che in marcia!
beh tutte le auto hanno assorbimenti più o meno evidenti....anche la mie Smart avute..(450 e 451)..ed altre auto in famiglia(sempre piccole)però distinguiamo fra un assorbimento sotto sforzo dei componenti elettrici nella norma ed un vero e proprio calo di tensione.
Non iniziate a farvi seghe mentali...
Anche perchè il caso in questione è molto diverso: qui il calo di tensione si evidenzia senza toccare nulla.
Non mi faccio seghe mentali, ad auto accesa tenendola ferma ho lo stesso problema senza toccare niente e se permetti gli assorbimenti degli alzacristalli/riscaldamento presi in causa ci stanno fino ad un certo punto visto che oltretutto ho montato una batteria agm da 70A con 750 di spunto.
oltretutto ne la mia vecchia 450 ne la 451 mhd di mia madre hanno questo problema.
Oltretutto io non so se anche a Barticchia lo fa,ma ho il minimo che oscilla in modo del tutto inconsueto, in un range di 300 giri che sarebbe anche accettabile se non fosse che tenendo un filo di gas per affrontare una salita o una sorta di bilancino, l'auto saltella quasi strappa, e non ho mai riscontrato nranche questo sulle altre, ma farò verificare se il problema in questo cado è dovuto alla frizione/attuatore
No, qui allora le cose son diverse e più gravi.
Un minimo che oscilla così tanto ha altri problemi ( e forse per questo hai quei cali di tensione)
Comunque vorrei ricordare che questa non è una sezione tecnica e si discute di tutt'altro
Lo so mi scuso per l'ot mi ero accodato per sapere se aveva in qualche modo risolto con la sostituzione di qualche componente non avendo io la garanzia di casa madre, ma di un banale usato, comunque apparte l'ultimo problema che ho citato, gli altri sono identici ai descritti, la pompa è rumorosa ecc.. quindi qualcosa c'è comunque scusate ancora
Costava tanto ammettere l'incapacità nel risolvere il problema e fornirne una nuova priva di difetti ad una casa come mercedes benz? Manco stessimo parlando di un'auto da 100000€...  Mah...
  • Autore
È questo che mi ha spinto ad andare fino in fondo... Il non ammettere che la macchina avesse un'anomalia...
Vediamo adesso che succede... Stay tuned!
Si, come non c'è uno specifico richiamo per la cinghia delle MHD ne per la cristallizzazione dei tetti in policarbonato..... ehm ehm
per altre problematiche frequenti mi scuso ma non ho ancora finito di leggere tutti i post del forum.
Caro utente Wilee ringraziandoti della partecipazione al forum non capisco quale sia la motivazione del tuo quote sul mio messaggio dato che qui dentro sappiamo di tutti i richiami da te menzionati.
Considerando che sei nuovo ti invito a rileggere bene le sezioni di tuo interesse prima di postare e quotare a caso.
Oltretutto ti avviso che sei OT col tuo intervento.
Saluti.
Il problema alla vettura che hai rilevato NON è banale, è irrilevante direi al contrario del Sign, Vellucci!!
La o le  Persone a cui ti rivolgi devono essere a posto.
Tutte le vetture hanno qualche magagna, anche la la mia Mercedes C220 CDI del 2012 ne ha avute ( costa 3,5 volte la tua Smart),
MA a differenza tua io ho trovato persone a posto (competenti)
La Smart non è una Mercedes, diversamente potresti portarla a loro piuttosto che in un SC.
Fun Car
Modificato da Ludwig
Vero che la Smart non è una Mercedes, ma la puoi portare tranquillamente in M.B. per assistenza ufficiale; che poi sulla Smart ci lavorino poco volentieri per ovvi motivi è un altra cosa.
Se fosse solo questione di competenza dei meccanici non ci sarebbe differenza tra un marchio e l' altro.
Si vede che dalle tue parti è così, dalle mie no.
La differenza tra un marchio e un altro ci sta eccome, viaggia con la mia C per un valore pari a XY di ore/Km. e viaggia con un' altra vettura di pari segmento per lo stesso valore.
Poi ne riparliamo ;)
I soldini oggi nessuno li regala a nessuno, specie se la vettura è il tuo strumento di lavoro!
Tornando al problema del nostro amico, la macchina NON la devi ritirare finchè non è a posto.
Fatti mostrare una vettura uguale alla tua, se presenta lo stesso "difetto" o no, e ti regoli di conseguenza.
Facile.
Ciao
Come no, guarda tu stesso...  magari non tutti i centri M.B. hanno l' assistenza Smart, ma la mogior parte si.
Ho sempre sostenuto la superiorità di alcuni marchi, rileggi bene quello che ho scritto:         " Se fosse solo questione di competenza dei meccanici non ci sarebbe differenza tra un marchio e l' altro "
intendo che siccome non è questione di competenza dei meccanici, c'è molta differenza tra un marchio e l' altro.
La differenza non la fanno le persone dell' assistenza ( anche se spesso contano parecchio ), è che tra la tua CDI e una Smart c'è un abisso.
MA, SE torni a ri-leggere quanto sopra, ho scritto il problema del nostro amico NON è la vettura, ma con chi parla.
Che poi è esattamente il contrario di quanto riporti tu!
Che la mia C non la posso paragonare alla mia Smart, non ne ho fatto mai mistero, non a caso la Smart NON è una Mercedes.
ciao
Ps: a riprova, magari passa dall'elettrauto all'angolo, e in mezzoretta gli risolve la rogna, cosa che NON deve assolutamete fare, solo per fare un esempio pratico.
